Originally posted by Iceman@07 marzo 2005, 18:00 Sulla fresa usare il tubo in gomma non mi ispira molta fiducia, sicuramete funziona ma per quanto?
La gomma con il tempo si degrada, nel nostro caso è anche probabile che venga a contatto con sostanze che accellerino il disfacimento, il motore si scalda e trasferisce il calore al tubo ammorbidendolo sotto sforzo potrebbe mollare.
Per sostenere sforzi di un certo livello (taglio alluminio o fibre) e mantenere una certa precisione nel tempo credo sia obbligatorio un giunto semiserio.
Per realizzare in giunto a basso costo si possono prendere i supporti delle marmitte (antivibrazioni) auto\moto sono composti di due viti alle estremità collegate con un cilindretto di gomma per alte temperature --|O|-- , già da soli dovrebbero sostenere il carico ma volento si possono irrobustire montando delle spinette in metallo per ogni lato. |
Non ne vale la pena. Rischiare di compromettere un lavoro meccanico dove si è riusciti a limare al massimo le tolleranze e vedere tutto questo lavoro di precisione vanificato perchè i giunti sono laschi o inqffidabili?
Preferiso spendere qualche euro in + e comprare giunti elastici appropriati.
Marco
