Vecchio 26 luglio 16, 15:06   #5942 (permalink)  Top
andreax50
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: cassino
Originalmente inviato da forbice Visualizza messaggio
ciao sono contento che sei riuscito ad entrare in test con la brain anche usando il sbus.
per le tue domande a suon di logica direi di si.
ti ripeto non conosco il sistema futaba, ma direi proprio di risistemare il tutto dopo avere finito di regolare il tuo piatto ciclico.
quindi finito il lavoro nella pag dedicata al piatto e anche quello che dedicata alla coda , rimetti i valori del gas in modo che la brain si trovi a leggere i valori 0% E 100%.
io avendo spektrum non ho avuto grossi problemi ti ripeto......
comunque l'importante è riuscire a fare le cose in modo che funzionino.
saluti da forbice.
Grazie anche al tuo consiglio...la futaba in funzione hold non mi permette di arrivare sotto zero, ho dovuto agire con i fine corsa...a me non importa la percentuale del motore che vedo su brain Xke il regolatore lo attacco sulla ricevente...quindi finito il settaggio devo rimettere i limiti da -100 a + 100 sulla radio e non sul brain...e mettendo sulla radio i limiti a 100 sul brain con stick gass a zero leggo 13 % ma a questo punto non mi importa più
andreax50 non è collegato   Rispondi citando
