questo invece
Rpm(Kv): 1135Rpm/V
-Continuous Currect: 25A
-Max Currect: 35A
-Watt: 420W
-Max Eff: 98%
-Recommended Rotor Prop: 8 x 4 to 11 x 7.5
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Caricato con 3 Lipo fornisce più velocita ed ancora un ottimo tiro quindi potrei avere un 3D più veloce rispettto al primo...
Essendo da 420W a 11,1 V potrebbe succhiare una corrente di 37 A e quindi per pochi secondi con il rischio di bruciare il motore?
questo:
-Rpm(Kv): 2810Rpm/V
-Continuous Currect: 20A
-Max Currect: 25A
-Watt: 190W
-Max Eff: 98%
-Recommended Rotor Blade: 8 x 4 to 11 x 5
-Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt
Da molta velocità ma dovrebbe avere meno coppia in quanto è da 190WPerò mi chido una cosa..se io faccio 190 W / 11.1 V trovo 17 A ...cosa stà a significare questo valore? che sopra i 17 A a 11.1 V rischio di bruciare tutto?
Ultima modifica di gianlucag78 : 04 aprile 07 alle ore 12:17 |
