Allora, ti devi procurare innanzitutto il connettore di bilanciamento corrispondente al numero di celle che vuoi mettere in storage.
Io me ne sono realizzato uno per 6 lipo a cella singola, il cb me le vede come una 6S.
OVVIAMENTE, tutte le mie 6 lipette erano identiche per capacità e C di scarica.
Per farla breve, la realizzazione è molto semplice, e come esempio ti spiegherò come realizzare una 2S: ogni connettore maschio avrà un positivo ed un negativo, e fino a qui ci siamo; partendo dall prima cella, lascia il positivo da parte e salda il negativo con il positivo del secondo connettore. Prima di isolare la saldatura, infila del termorestringente nel cavetto centrale del connettore di bilanciamento, quindi salda quel cavetto sopra alla saldatura fatta poco prima. A saldatura completata (e falle bene, che sia un unico corpo e non stagno su stagno), avrai due connettori saldati tra loro, e ti resteranno fuori un terminale positivo ed uno negativo, nonchè i due cavetti agli estremi del connettore di bilanciamento: prendi ora un connettore femmina (quello simile alle lipo, non quello complementare!) e procedi quindi saldando il positivo del primo connettore con il cavo rosso del connettore che hai appena preso; sopra a questi, salda il primo cavo del connettore di bilanciamento (cavo solitamente rosso); ripeti l'operazione tra i due negativi, saldandoli insieme all'altro cavetto del connettore di bilanciamento. Anche qui, per comodità il termoretraibile infilalo sui cavi del connettore femmina.
A lavoro finito, posiziona i tubicini di termoretraibile sopra le saldature e scalda velocemente con una fiamma o con il corpo del saldatore (NON la punta!).
In caso non avessi termorestringente, utilizza del comune nastro isolante ma cerca di isolare ogni singola saldatura, ed al termine puoi avvicinarle tutte e fare un altro paio di giri di nastro.
__________________ I’m built not born. |
