per montare il regolatore ho aperto la radio e collegato in parallelo i cavi di alimentazione , ho tagliato il pezzettino di plastica che copre i canali 3 e 4 , al canale 3 ho saldato due piolini per collegare il connettore solo sulla massa e segnale , praticamente i due esterni senza collegare il positivo che altrimenti da fastidio perchè nella 4 in 1 il bec e gia integrato.
Il regolatore lho posizionato sopra la radio , devo dire che in un primo momento lavevo messo piuttosto in avanti e ho notato qualche interferenza , colpetti di coda strani, spostato verso il motore ho risolto,la programmazione del regolatore si fa con la radio , ho cambiato solo lo starter mode da normale a soft e tarato il minimo e il massimo del gas,
Il motore è molto piu reattivo e la coda ne risente , anche le regolazioni del passo e della 4 in 1 risultano piu difficoltose , la soluzione comunque merita di essere sperimentata ancora , purtroppo come gia detto per la fretta di provare ho rovinato il cuscinetto , appena trovo il tempo mi ci rimetto al lavoro e vediamo se ne esce qualcosa.
