Mi accorgo ora di aver preso una GRAN CANTONATA. Io parlavo del Blade 120 SR piccolo passo fisso, come ho scritto nel post # 3, ed invece Kenshiro78 ha scritto che ha il Blade SR uh-1, cioè la riproduzione dello Huey Gunship a passo variabile. Allora Kenshiro devi procedere come mi hanno consigliato a suo tempo. Premetto che le reazioni di un passo variabile com'è il tuo(le pale cambiano angolazione rispetto al piano del rotore) sono completamente diverse da quelle dei modelli a passo fisso con flybar (barra stabilizzatrice) come i 120SR di cui parlavo io, non si stabilizza da solo quando molli la leva elevatore-alettoni, in attimo si sposta di qualche decina di metri e sembra avere volontà propria, invece si tratta solo di un uso troppo brusco dei comandi. Le leve vanno usate con delicatezza ed a me hanno consigliato di usare il 30% di Esponenziali (regolazione della sensibilità dei comandi). Quando gli dai un comando, lui lo mantiene finchè non gli dai quello contrario. All'inizio si consiglia di limitarsi ad alzarlo in volo stazionario (hovering) con la coda verso il pilota fino a che si riesce a tenerlo fermo, cosa che richiede qualche oretta di allenamento.Presa sensibilità coi comandi si passa all'hovering di fronte e di lato, poi i primi spostamenti, curve, cerchi ed otto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
