Originalmente inviato da pino81 Boh.. facciamo così,tu cosa mi consigli,tornire l'albero del 15 per entrare nella frizione 600 oppure comprare il gruppo frizione del 700, ma poi si può montare il pignone a 20 denti che ho? Laprima soluzione sarebbe la più comoda,anche perché ricordiamoci che comunque il motore non erogherà la stessa potenza da nitro |
Io ho montato il gruppo frizione del.700. Il pignone da 20 denti del 600 lo puoi montare, perché ha la stessa.filettatura sulla campana,be puoi lasciare il.supporto del.600 stesso. Unica.cosa che devi.fare, è tagliare circa 2 cm di.fiancate, dove.passa la campana, che, essendo più larga, non entrerebbe. Devi poi tagliare i.fianchi nella parte.di attacco motore be mettere dei.controfianchi più larghi.
