Originalmente inviato da pino81 Ok grazie,lo so.. sono quesiti da 1milione di dollari,ma chi meglio di te mi potrebbe aiutare.. se ti fai una sfogliata di argomenti sulle riproduzioni parlano tutti di elettrici,se no per i modelli più grandi si può parlare di turbine sarebbe il mio sogno,ma assolutamente fuori dalle mie tasche,,io anni fa feci visita ad un signore nel centro di Taormina,e aveva in costruzione un huwey a turbina (rambo) della vario bellissimo.. mi pare si chiamasse Maurizio,
comunque tornado a noi se acquisto un 15, bisogna modificare la culla del motore o è la stessa per l'8 spero non dover tagliare la fibra di carbonio,mi pare di aver letto che il 700 col 600 sono identici apparte la coda e le pale più lunghe
Ora su hk hanno solo il motore,dove posso acquistare la marmitta e il carburatore walbro che usate voi? |
No. Purtroppo per te non è così. Il 700 ha una distanza.fra le fiancate di circa 6 mm. In più (6 - 8 mm., ora non ricordo bene). I due motori hanno attacchi.diversi, ed il 91 non.entra nel.telaio del.600. Dovrai procedere ad adattamenti, visto.che.il 91 è più largo, ed.anche più lungo. Inoltre dovrai modificate il supporto della grizione e ventilatore, perché.ha.l'albero di 1 mm. più grosso. Oppure usare quello.del 700, ma in questo caso.devi.trovare una soluzione all'attacco.della.frizione, che nel.600 è più piccolo.
