Originalmente inviato da pino81 Boh.. non saprei allora Placido,io ho dedotto il pignone che mi serve dai giri che adoperano sui multipla e ed elettrici per giunta,anche perché se trovo il pignone con meno denti, in modulo 1 non ho concluso niente, dato che poi anche la corona ha meno denti e quindi il rapporto si mantiene,in realtà, avvolte prima di decollare riesce prendere un po più giri del solito ,che potrebbero permette forse a che 3d,ma forse sono io che devo regolare meglio la curva del pitch,questo ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) punto mi balena l'idea di lasciare tutto come si trova,e a mali estremi fare un lavoretto su tutte le 4 pale... il fatto è che si perde in realismo |
Mah, io ti consiglierei pure di lasciare tutto com'è adesso, perché presumo che saresti intorno ai 1500-1600 giri rotore, con il motore a circa 13.500 - 14.000 rpm, che ritengo un regime già abbastanza realistico per un glow trasformato. Poi lavora sul passo.
