21 luglio 16, 14:10
#69 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Originalmente inviato da arvensis Ciao a tutti.
Finalmente il mio ASP 61 2 tempi è arrivato.
Ora vorrei chiedere a chi possiede questo motore, come devo procedere per il rodaggio?
Innanzitutto vorrei sapere la miscela da utilizzare.
Quale percentuale di olio e di nitrometano da usare nel rodaggio e quale invece da usare a rodaggio finito e quindi quando andrò in volo.
In particolar modo volevo sapere quale tipo di olio usare.
Tutto sintetico, oppure devo usare un olio in parte sintetico e in parte di ricino?
Se si, quale % di sintetico e quale % di ricino?
Potrebbe andar bene una miscela composta dal 16% di olio sintetico tipo Klotz KL 198 (che già nel suo interno ha il 2% di olio di fagiolo) e poi aggiungere il 2% di ricino così da a vere un totale di 18% di olio?
Oppure utilizzo il KL 200 che è totalmente sintetico e aggiungo il 2% di ricino?
Oppure vado solo di KL 200 senza ricino?
E poi, aggiungo il 5 o il 10% di nitrometano?
Per quanto riguarda il rodaggio, quale elica usare? la 11X7 va bene?
Quando andrà in volo vorrei applicare una 12X6.
Come effettuare il rodaggio?
Ho letto in giro varie fasi da eseguire, come per esempio, tenerlo in moto per 5 min con spillo molto grasso, poi spegnerlo, attendere che sia totalmente freddo e poi riavviare per altri 10 min e poi farlo raffreddare e poi riaccenderlo e piano piano iniziare a smagrire.
Per favore, potreste indicarmi tutti i vari passaggi da fare (anche indicando il tempo)?
Saluti | cosa ne diresti di leggere le istruzioni che accompagnano il motore ? |
