Vecchio 21 luglio 16, 13:49   #22 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da lucafuria Visualizza messaggio
Ora ho tentato una prova e sembra che vada...
Ho chiuso la vite del minimo di circa un giro rispetto alla posizione che raccomanda la casa.
In pratica ora rimane poco meno di un mm incassata.Non è più a filo con il carburatore.
In questo modo con lo spillo del max ad un giro e mezzo circa, dalla posizione di tutto chiuso, sembra che vada.
Arriva a circa 8000giri/min e togliendo gas anche in modo repentino, mantiene il min.
Il mio pensiero, a questo punto,è che non sia troppo magra la carburazione, perché è regolato tutto molto più basso rispetto alle specifiche della casa.
Che mi dite?
Ci sta' che dopo un certo uso, anche solo al banco, le tarature cambiano rispetto alle prime accensioni?
La casa NON raccomanda "quelle" posizioni: da quelle posizioni si deve però partire per settare il minimo e il massimo.
MI sembra tu abbia risolto i problemi di carburazione
toio!! non è collegato   Rispondi citando
