Originalmente inviato da franz13 forse non hai capito cosa intendevo/amo, non puoi provare il katana e uno modello tipo ikarus shok flier entrambi con batterie da2.500, il katana sarebbe nel range previsto (per inciso il mio pesa co le 2.500 1.280gr), l'ikarus, che pesa normalmente intorno ai 200 gr andrebe a quasi mezzo kilo, e non credo volerebbe molto bene. comunque non conosco il tuo modello (e tra il resto in un post dove si parla del katana dici di essere nel range giusto di peso, ma non hai lo yak tu?) quindi non posso certo dire quale vola meglio. direi che ogni modello dovrebbe essere certamente provato nella sua giusta configurazione di volo, e poi giudicare |
I due modelli hanno lo stesso peso e le stesse dimensioni, questo è un dato di fatto.
Le eliche montate sono le stesse (14x7E).
I motori sono diversi, anche questo è un dato di fatto.
Le batterie provate sono diverse come amperaggio e come capacità di scarica, ma hanno più o meno lo stesso peso, quindi non hanno inciso significativamente sul peso in odv (yak54 1.300 contro il Katana 1.250)
Tutto il resto è stato dimostrato in volo dallo stesso pilota....
