BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Info su WL 12428
Discussione: Info su WL 12428
Vecchio 19 luglio 16, 20:09   #4 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
WLtoys 12428 & 12423 , 1/12th 4 WD brushed crawler and short course - RC Groups
https://www.google.it/search?q=WL+12...PyYuZU4bxTM%3A
da quel che vedo,il motore di quel modello è a spazzole, quindi lo puoi immergere in acqua tranquillamente, se si tratta di acqua dolce
(se acqua di mare ti conviene risciacquarlo dopo l'utilizzo altrimenti si inchioda dopo averlo lasciato fermo anche solo una notte, come del resto eventuali cuscinetti a sfera e parti rotanti metalliche)
che dubito possa resistere all'acqua è invece il resto dell'elettronica,servo dello sterzo compreso
(ma su youtube troverei migliaia di tutorial che spiegano come impermeabilizzare i vari componenti)
il modello non è "progettato per quel tipo di batteria" intesa come batteria Lion
il modello funziona a corrente, ma poco gli interessa da quale tipo di batteria gli venga fornita, purchè abbia la tensione adatta (nel tuo caso 7,4v se non erro)
che usando batterie lipo la meccanica sia sottoposta a maggiore stress è decisamente un luogo comune errato, a meno che tu non aumenti la tensione (ad esempio usando batterie 11.1v anzichè 7,4v
la corrente assorbita, è sempre quella, anche se gli monti una batteria con un amperaggio 100 volte superiore, quindi le prestazioni massime rimarranno quelle.
semmai dovessero aumentare, è solo perchè la batteria attuale in alcune situazioni non è in grado di fornire l'amperaggio richiesto, ma in questo caso significa che attualmente il modello funziona con una batteria sottodimensionata, ovvero non in grado di soddisfare gli assorbimenti richiesti.
ma se il modello viene venduto con una batteria adeguata, come dovrebbe essere, sostituirla con un altra più performante non modificherebbe le prestazioni
semmai, il fatto di montare una batteria maggiorata, sottoporrebbe la batteria stessa a minor stress, aumentandone la vita, e se tale batteria ha una capacità (mah) superiore aumenteremmo anche l'autonomia.
considera però che le lipo hanno bisogno di un caricatore apposito, con bilanciatore
(non so se il carichino in dotazione al tuo modello sia dotato di cavetto di bilanciamento dal quale effettuare la ricarica. Se non lo fosse, non utilizzarlo per caricare le eventuali lipo nuove che intendi acquistare, perchè è molto facile che le rovineresti)
in pratica, la ricarica non deve essere fatta tramite il cavo bipolare principale della batteria che poi collegherai al modello, ma attraverso il cavetto tripolare con la spinetta più piccola
un caricabatterie lipo entry level ma decente a basso prezzo è questo ad esempio
(molto diffuso e affidabile da quel che so)
iMAX B6 Digitale LCD RC Lipo NiMh Batteria Caricabatteria con Alimentatore | eBay
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
