Grazie per ora per le risposte..infatti io volevo avere un idea approssimativa su come scegliere il motore in base alle caratteristiche del modello ed alle prestazioni che voglio ottenere.....
quindi il concetto di partenze è quello che se voglio un 3D devo considerare un mototre con molto W per KG perchè deve poter portare eliche abbastanza grosse per tener attaccato il modello anche in Hovering giusto?
quindi come avevo intuito il W del motore indica la possibilità di quanto "peso" puo tirare
i g/V indicano quindi quantio giri fa il mototre a x V in base alle celle che metto!!
scendiamo negli esempi: su un F16 della ULTRAFLY quale motore mettereste e perchè ?
e sul SU31 Graupner?
