Vecchio 19 luglio 16, 17:34   #2 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Ti dico la mia :
Parafiamma.
La resina di per se non serve ad un gran che da sola a meno che non ci sia un evidente mancanza di collante nel modello. Per rinforzarla usa dei triangolini di rinforzo dalla parte interna della parafiamma incollata con epoxy 30'.
Incollaggi
Se le parti sono ben aderenti tra loro, senza spazio tra le parti puoi anche ripassare con ciano fluido altrimenti dovresti usare una colla più riempitiva. Sul legno va bene anche l'alifatica.
Direzionale
E' un problema che hanno tutti prima o poi. Tutto dipende dalle geometrie delle squadrette, sia lato direzionale che lato servo. La squadretta sul direzionale dovrebbe avere i fori per le forcelle perfettamente in asse con il punto di cerniera. Se così non fosse devi compensare questo disassamento anche con la squadretta sul servo.
Qui trovi un'interessante discussione con tanto di figure esplicative del comando pull-pull : Pull pull cables - FlyingGiants
Comando motore
Quello che hai intenzione di fare potrebbe anche andare bene ma a me non piace perchè in caso di problemi sulla farfalla (piccolo grip o molla rotta) non hai la garanzia di riportare la minimo il motore.
I miei benza hanno tutti il comando rigido con asta metallica rigida da 2,5mm minimo ed uniball oppure, in alcuni casi con servo distante tramite bowden della Sullivan (quello rosso e giallo) opportunamente supportato lungo il tragitto.
Ricorda di isolare elettricamente il motore dalla squadretta metallica del servo in modo da non trasmettere "rumore elettrico" verso la ricevente.
E non dimenticare un buon BEC per la Rx (6 amp ti dovrebbero bastare) e un kill switch per la centralina motore.
Aspetta anche altri interventi.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
