Consigli per assemblaggio modello 3d 30cc ARF
Ciao a tutti, ho acquistato su mattfly uno sbach su cui monteró il mio dle 30.
Non è il primo modello arf che acquisto ma visto che questo vorrei assemblarlo a regola d'arte ho alcune domande da farvi...
-Ho visto che molti rinforzano il parafiamma impregnandolo di resina, quale resina si utilizza con precisione?
-per ripassare gli incollaggi va bene della colla cianoacrilica fluida?
-ogni volta che devo montare un modello litigo con il sistema pushpull del direzionale, non riesco mai a tirarlo a dovere! Qual'è la procedura corretta di montaggio di questa parte?
-avevo intenzione di montare il servo del gas il più vicino possibile al motore, collegando la squadretta al rinvio del gas con lo stesso cavo d'acciaio del pushpull del direzionale, che ne pensate? Tanto il dle 30 ha la molla di ritorno, quindi il servo deve solo aprire la valvola del carburatore...la chiusura avviene tramite la molla,così il cavo sarà sempre teso. Inoltre così non dovrebbero essere trasmesse troppe vibrazioni al servo. Può andare bene?
Grazie a tutti in anticipo e scusatemi per le troppe domande...Ciao Ciao
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
