Originalmente inviato da pino81 Ma incrostazioni neanche l'ombra resta invece tutto intriso di olio,mai pulita la candela fino ad ora,inoltre oltre a lubrificare di più l'olio depotenzia il carburante,quindi meno potenza ma anche temperature più basse,pazienza fuma come fosse a nitro,e' possibile che hai problemi con la centralina o alimentazione?
ma quindi cosa dovrei acquistare per farlo andare con il motore da 15? mi serve piu potenza perche gli sto montando la fusoliera dell A109 che realizzai anni addietro..
trovo tutto su hobbyking?
,se la trasformazione va in porto venderò il mio os50 |
Mah, invece di cambiare motore potresti pensare a ridurre un po la rapportatura corona o pignone, penso si possa fare senza problemi, chiedi a placido che mi sembra l'ha gia fatto su qualche modello, in modo da diminuire lo sforzo al motore..tanto con la fusoliera non ti serve far girare le pale pincipali a 2000 g/m..
