Originalmente inviato da Fabio1970 ciao
ma che dimenticato, io continuo a volare con grande soddisfazione...puoi vedere tutti i miei video caricati su youtube
per tornare al tuo problema, solitamente il movimento della coda non e' casuale ma indica che la batteria e' scesa sotto il voltaggio presettato in fabbrica....
quindi in parole povere significa che la tua batteria non si carica bene, o che dopo tanti numeri di ricarica sta per andarsene....
solitamente quando in buono stato durano a seconda dei settaggi dai 6-7 minuti quando spinti ai 9-10 quando e' settato calmo
Fabio |
No non è il tipico scodinzolio dato dal, e cito dall'inglese, "Yawning alarm" (se apro il software in italiano ho ?????) che arriva con 10.6Volt o meno, accompagnato anche dal LED che diventa rosso ma molto piú corto e veloce.
In piú cambiando la batteria rimane. Ho provato prima con una e poi con l'altra e la volta dopo l'inverso, temendo che fosse una batteria che mi stava fregando.
Ho paura che sia qualche componente che scaldandosi "sfarfalla", ma quale?
Mmmmmm, a provare ad abbassare la tensione nel settaggio?
P.S.: ma... hai anche tu la passione per il tiro?
