Vecchio 16 luglio 16, 20:03   #1092 (permalink)  Top
Dieghetto
Data registr.: 11-07-2013
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Purtroppo con le informazioni fornite è impossibile capire se si tratta di problemi alla ricevente o alla centralina. Devi fare qualche prova e fornire qualche dato in più. Che ricevente usi? Ha il filesafe? I cavi erano ben connessi? Insomma le cose da valutare sono parecchie.
....si i cavi erano ben inseriti....ho notato riaccendendolo che la centralina si è avviata ....spenta da sola e riavviata .....suppongo problemi di lipo (banali 3s 2200 mah oltre 100 scariche marca tutnigy)....ho smontato il braccetto del servo, non è sgranato rimesso a 90 gradi e tutto sembra rifunzionare bene....ho il fail safe sulla ricevente ......provato a riavviare più volte....sempre tutto ok....ho fatto girare il rotore al banco senza pale e palini e il piatto non vibrare. ...tutto funzionava bene.....so solo che non mi fido più....ci avrò fatto 100 voli sempre tutto ok....proverò a cambiare il main gear e vediamo......la ricevente provato su di un altro eli sembra funzionare......
Dieghetto non è collegato   Rispondi citando
