Originalmente inviato da FraMor79 |
In effetti dalla traduzione si capisce poco :
Easy Star II con BL-drive
Potente motore brushless
Elica pieghevole per meno resistenza
tailplane facilmente rimovibile
Il nuovo Easy Star II è la piattaforma ideale per l'inserimento nel modello hobby aereo e la macchina di divertimento robusto per il modellista esperto per le sue caratteristiche di volo sovrani e motore posteriore di sicurezza.
Il modello è completamente prefabbricati e può essere portato sulla linea di partenza in 5 minuti, come la vela è già verniciato e l'arredamento è già applicata. Antriebssatz e servi sono pronti installato.
Caratteristiche:
potere brushless set Easy Star II · 2 servi ,, Nano-S "· elica pieghevole · Predisposto per l'installazione di alettoni.
specifiche tecniche:
Batteria di volo: 3S LiPo / 2200 mAh · Peso: 700 g · parte del produttore:. 264 260 · Versione Modello: ARF · tipo di modello (categorizzazione): RC aliante · Modello: Coach · Dimensione del prodotto, lunghezza 975 mm · Apertura alare: 1.365 millimetri · controllo: ascensore, timone, motore · ala-carico: 25 g / dm · ali contenuto: 28 dm
La fornitura comprende:
Modello di volo · Istruzioni.
Nota:
Si prega di notare che nessun pacco batteria in dotazione è presente. È possibile trovare una corrispondenza della batteria sotto la nostra, Accessori
Ma dal costo, confrontandolo con quello di un Easy Star che stavo per acquistare un paio d'anni fa, dovrebbe mancare la ricevente, oltre alla batteria. Il protocollo è relativo alla sola ricevente, ESC e servi s'interfacciano con qualsiasi ricevente, che io sappia, e quindi non hai limitazioni. Non so consigliartene una in particolare perchè io ho usato solo le Spektrum e non sono in grado di fare confronti. Te ne basta una a quattro canali anche se aggiungi gli alettoni (gas, elevatore, direzionale ed alettoni) ma con qualche canale in più in futuro puoi accendere le luci di volo (con opportuno relè) od i flaps od il carrello retrattile su qualche altro modello.
