Originalmente inviato da FraMor79 Ragazzi mi date una mano... Mi sono aggiudicato l'asta per un Easy star II RR però nella descrizione in tedesco dice che è una Arf e ho bisogno di batteria e radio.
La batteria ho una turnigy 3s 20/30 C da 2200 mAh che penso vada bene.
Di radio possiedo una Devo 10 con firmware Deviation - Home che supporta più protocolli.
Non riesco a capire però dalla descrizione se la ricevente è compresa nella scatola o meno???
E non c'è scritto nulla riguardo al protocollo utilizzato... Quindi penso che mi serva una ricevente full range (per avere più sicurezza) 6CH da abbinare alla devo 10
Cosa mi consigliate di prendere con protocollo Dsmx?
Se metto gli alettoni ho bisogno di una 6ch giusto? | Se pubblichi il link della descrizione è più facile risponderti.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
