Originalmente inviato da milan E' proprio quella originale che viene pubblicizzata per una portata tripla, che ho visto arrivare a 3 km in FPV con trasmittente 25 mw Immersion , ricevente Boscam con antenna direttiva ( attenzione che a ME non interessa il LR perchè pericoloso e insulso).
Quindi vedi che fare la caccia alle streghe non serve a niente se con materiali "legali" è possibile fare LR !
Sempre a me, non interessa cosa ripari o no, è solo per evidenziare incongruità .
Anzi apprezzo molto le tue risposte tecniche ma non capisco l'accanirsi a considerare tutti in mala fede, ma se ti batti per l'assoluta legalità perchè non poni le tue domande anche nei tread delle varie attività non AECI alle quali è sempre presente il pubblico ?
Il mio non è un invito a farlo, per carità, semmai a rivedere gli approcci : se le infrazioni sono palesi fai bene ad intervenire, ma fare gli interrogatori e dare corda ai soliti moralisti no.
Umberto |
La ricevente originale è appunto la ricevente LR (ricevente pura ad alta sensibilità) quindi in grado di ricevere meglio il segnale a norma emesso dalla trasmittente. Su alcuni modelli in pendio la uso come ricevente alternativa sulle centraline a doppia ricevente per maggior sicurezza.
Io non consideravo nessuno in mala fede, dicevo e ridico solo che su un easystar quando vai a 500m non lo vedi più. Vista da falco o no.
Dico anche che cercare la potenza per garantirsi la portata non è la soluzione (la radio FrSky e quella ricevente lo dimostrano)
Con una radio standard ci vado ben più distante di quanto non vedano i miei occhi qualsiasi radio essa sia (spektrum, futaba, jr, frsky etc etc) se le garantiscono full range (1.5/2km) vuol dire che di loro in condizioni ottimali fanno almeno il doppio.
Se la radio dell'utente perde il segnale a 200m il problema lo cercherei da altre parti, soprattutto quando purtroppo senza strumentazione e senza le adeguate competenze si vanno a fare modifiche che impattano la parte RF che, se già complicata di suo anche nella vecchia FM, nella 2.4Ghz è praticamente impossibile da analizzare per l'utente medio.
