Originalmente inviato da FraMor79 Non so con che strumenti fare le misurazioni... Ma con gli Eli non ha problemi "Walkera Devo 10" con firmware deviation multiprotocollo. La radio sul manuale la danno per 2 km di portata massima. |
Dal manuale :
Walkera potere DEVO-10 in uscita: La potenza può essere impostata tra sei valori. potenza di trasmissione più basso significa più breve portata radio e una migliore durata della batteria.
Sicuro di non aver pasticciato ? Con gli eli non ci si allontana mai e potresti non accorgerti della bassa potenza, segui il manuale , non servono strumenti.
Umberto
