Vecchio 03 aprile 07, 23:14   #2 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
allora, da come mi hanno detto (mai verificato, ma devo provare), basta mettere i 2 motori in parallelo (o in serie se la tensione in ingresso al regolatore è elevata, oltre i 12 V)...
Comunque meglio metterli in parallelo, con motori assolutamente identici (nuovi entrambi) altrimenti spunta fuori un problema: la differenza di velocità dei 2 motori...
Ovviamente questo sistema funziona solo con i motori BRUSHED (quelli brushless hanno bisogno di 1 regolatore per ogni motore)
Spero di essere stato utile...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
