Multiplex EasyStar II RR Easy Star II Multiplex 264260 | eBay questo è quello che mi sono aggiudicato, purtroppo è in tedesco non ho capito bene nemmeno io cosa contiene di preciso
Batteria e Radio no di sicuro
Multiplex EasyStar II RR Easy Star II Multiplex 264260 | eBay la app per Android mi da questo link che è un po' differente se non vi funziona chiedete che provo con un altro browser
Google translate mi traduce tutto così
TESTO ORIGINALE IN TEDESCO SOTTO TRADUZIONE ITALIANA
EasyStar II RR von Multiplex Nr. 26 4260
EasyStar II mit BL-Antrieb
Kräftiger Brushless Motor
Klapppropeller für weniger Luftwiderstand
Leicht abnehmbares Höhenleitwerk
Der neue EasyStar II ist aufgrund seiner souveränen Flugeigenschaften und dem sicheren Heckmotor die ideale Plattform für den Einstieg in das Hobby Modellflug und das robuste Spaßgerät für den erfahrenen Modellpiloten.
Das Modell ist komplett vorgefertigt und kann in 5 Minuten an den Start gebracht werden, da die Kabinenhaube bereits lackiert und das Dekor schon aufgebracht ist. Antriebssatz und Servos sind fertig eingebaut.
Ausstattung:
Brushless-Antriebssatz EasyStar II · 2 Servos ,,Nano-S” · Klapppropeller · Für den Einbau von Querrudern vorbereitet.
Technische Daten:
Flugakku: 3S LiPo / 2200 mAh · Gewicht: 700 g · Herst.-Teilenr.: 264260 · Modellausführung: ARF · Modellbau-Typ (Kategorisierung): Ren
Segelflugmodell · Modelltyp: Trainer · Produktabmessung, Länge: 975 mm · Spannweite: 1365 mm · Steuerung: Höhe,Seite,Motor · Tragflächen-Belastung: 25 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 28 dm²
Lieferumfang:
Flugmodell · Anleitung.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Bei Kauf von mehreren Artikeln bitte vor Bezahlung unsere überarbeitete Rechnung abwarten um Versandkosten zu sparen!
TRADUZIONE :
Easy Star II RR Multiplex Nr. 26 4260
Easy Star II con BL-drive
Potente motore brushless
Elica pieghevole per meno resistenza
tailplane facilmente rimovibile
Il nuovo Easy Star II è la piattaforma ideale per l'inserimento nel modello hobby aereo e la macchina di divertimento robusto per il modellista esperto per le sue caratteristiche di volo sovrani e motore posteriore di sicurezza.
Il modello è completamente prefabbricati e può essere portato sulla linea di partenza in 5 minuti, come la vela è già verniciato e l'arredamento è già applicata. Antriebssatz e servi sono pronti installato.
Caratteristiche:
potere brushless set Easy Star II · 2 servi ,, Nano-S "· elica pieghevole · Predisposto per l'installazione di alettoni.
specifiche tecniche:
Batteria di volo: 3S LiPo / 2200 mAh · Peso: 700 g · parte del produttore:. 264 260 · Versione Modello: ARF · tipo di modello (categorizzazione): RC aliante · Modello: Coach · Dimensione del prodotto, lunghezza 975 mm · Apertura alare: 1.365 millimetri · controllo: ascensore, timone, motore · ala-carico: 25 g / dm · ali contenuto: 28 dm
La fornitura comprende:
Modello di volo · Istruzioni.
Nota:
Si prega di notare che nessun pacco batteria in dotazione è presente. È possibile trovare una corrispondenza della batteria sotto la nostra, Accessori '.
Al momento dell'acquisto di più elementi si prega di attendere per salvare la nostra fattura rivisto per la consegna prima del pagamento!
