Ciao Torazza,
I dati del mio Protos:
- motore msh da 880 kv
- pale da 440 mm totali, ossia dal foro all fine 430 mm
- il passo e ciclico sono da ricontrollare poiche avevo due valori diversi a sconda che l'incidenza fosse negativa o positiva. Esempio per il ciclico: -9 e + 11in qualsiasi fase della rotazione delle pale (aspetto quantomeno positivo). Penso che questa differenza sia da attribuirsi all fatto che i braccetti dei servi non siano in posizione perfettamente orizzontale ma equalmente decentrati. Sto controllando nel menu avanzato del Brain come ovviare senza dover smontare tutta la testa.
Al di la di questo: 12 gradi di passo e 9 di ciclico, batteria 5 celle, modalita Sport, throttle al 70% e mi butto sui tonneaux e looping?!?!
