Vecchio 03 aprile 07, 23:05   #8 (permalink)  Top
robiz
Data registr.: 08-02-2007
Residenza: Cagliari-Sardegna
Originalmente inviato da rizzi
ho letto che i regolatori per motori a spazzola e per motori brushless non vanno bene, ma variatori apposta non ne esistono??
...perchè non dovrebbero andare bene??
CITO RIZZI:" ma nessuno per motori a " Pompa "
la "pompa" di sentina in questione è un motore a spazzole con attaccata all'alberino una semplice girante in gomma con una boccola in ottone al centro per ,collegarla appunto ,all'albero motore (sbaglio??)..
piuttosto come già ti hanno suggerito verifica gli Ampere a pompa attaccata direttamente all'alimentazione per verificare che il range di Amp sia davvero intorno ai 5A come dichiarato altrimenti....fumooooo!!!!
se ho detto castronerie vi chiedo scusa....
(pS) Per Marco Iann.....si parlava di 68 Litri al minuto ..è la portata della pompa....CIAOOOOO
Ultima modifica di robiz : 03 aprile 07 alle ore 23:12 Motivo: ...integrazione...(al solito!!)...
robiz non è collegato   Rispondi citando
