Vecchio 13 luglio 16, 16:48   #9720 (permalink)  Top
antony19.89
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Perché due canali per il gas?. Le miscelazioni che portano ad ottenere i canali per il gas vero e proprio e per il ciclico/collettivo le fai gestire alla radio dell'allievo (ovvero la radio che contiene il programma del modello è che pilota la ricevente).
A mio avviso a te servirebbero quattro canali per gli sticks più un canale per lo switch allievo maestro. Io non imposterei il giroscopio con due valori su radio diverse perché passando da allievo a maestro cambierebbe l'impostazione del guadagno. Piuttosto lascerei al maestro la facoltà di ordinarti di cambiare la sensibilità agendo tu stesso sulla radio dell'allievo, tanto questo è un set up che si fa una volta ogni tanto.
Piuttosto potrebbe essere un'idea bypassare l'impostazione della modalità di volo impostata sulla radio allievo con le modalità di volo fornite dalla radio del maestro, in modo che il maestro possa all'occorrenza salvarti il modello e cambiare modo di volo. Per fare questo occorrerebbe un canale in più per la modalità di volo. In questo modo la modalità di volo durante il training la gestisce il maestro.
Se volessi fare tutto ciò si farebbe prima a passarti un eepe di esempio. Io non ho la possibilità di farlo se non tra diversi giorni. Qualche utente di buon cuore potrebbe farlo?
Domanda domandona: ma tu hai già impostato oppure sei in grado di impostare l'elicottero sulla taranis?
Minestrone forse mi sono espresso male o ci siamo fraintesi 😄😄😄, ma diciamo la
stessa cosa tralasciando il gas(tralasciando anche le varie miscelazioni ) e il Gain mi servono 4 ch per gestire l'elicottero cioè solo gli stick, io sulla mia Taranis ho già impostato un protos 500 che uso da un bel po' di tempo e da 3/4 mesi ho impostato un goblin 700, settare di nuovo un modello non è un problema ma forse faccio prima a clonare quello che ho già perfettamente funzionante e farci gli aggiustamenti per maestro allievo che ne pensi ? Poi forse mi sono espresso male quando ho parlato di gas e di Gain chiedevo se era obbligatorio che anche la radio dell'allievo gestisca questi parametri o no ? Come hai detto anche tu anche io preferirei che vengano gestiti da una sola radio anche per non far andare il conflitto qualche parametro con la centralina o altro 😄😄. Se ho scritto male in precedenza mi scuso 😄😄😄.
Spero di essermi spiegato bene 😄😄
Minestrone l'unica cosa non ho ben capito la modifica nella fase di volo che intendi , in questo caso il maestro ha tra le mani la radio dell'allievo e io quella del maestro ( ma sarei l'allievo).
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
Ultima modifica di antony19.89 : 13 luglio 16 alle ore 16:53
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
