Vecchio 13 luglio 16, 01:20   #9714 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Romoloman se la radio del maestro passa 5 canali alla radio dell'allievo (la quale si occupa di pilotare la ricevente), il quinto canale può essere collegato allo switch monostabile. A questo punto gli ingressi possono essere duplici, uno relativo all'allievo, l'altro relativo al maestro. Gli ingressi che fanno riferimento al maestro saranno prioritari e sottostanti ad uno switch logico che è alto solo se il quinto canale proveniente dal quinto ppm è a +100.
Il dubbio è se possano esserci problemi quando il maestro non è collegato, ma non credo; oltre a questo occorrerebbe nastrare assieme allievo e maestro...a me è capitato che l'allievo si sia sganciato dalla mia radio nel tentativo di seguire il modello😂😂😂
Era quello a cui stavo pensando, tuttavia questa soluzione nel caso di interruzione del link maestro allievo, lascia nella migliore delle ipotesi il comando all'allievo, nella peggiore il modello senza comando.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
