Originalmente inviato da Paolo B. di primo acchito avrei trovato questa soluzione........ Changesun XRP 12 Blade 70mm EDF Ducted Fan + 2600Kv Motor 3S-4S - TURBINES RC
scusatemi se faccio domande banali, ma una ventola che dichiara un tot di spinta, come faccio a rapportarla ai watt di un motore?, la ventola suppongo esprima il valore al massimo dei giri, il motore (chiaramente di diametro appropriato) avrà un valore di picco ed uno "normale" , quindi dovrei cercare un equilibrio fra Kv del motore (a parità di celle) ed il consumo di Ampere assorbite per ottenere un buon equilibrio? |
Quella del link eroga circa 800w a 4S. In pratica moltiplichi il numero di celle (4) per il voltaggio di una singola cella (4volts circa) e ottieni 16. Il link dice che a 4s consuma circa 50A , quindi moltiplichi il consumo massimo (50) per la tensione (16v) e ottieni 800watt. Il consumo di una edf non ha alcun rapporto misurabile con la spinta statica. Ricordati che la spinta statica dichiarata spesso scende mostruosamente quando la ventola e' nel modello, inoltre ricorda che la resa di una ventola e' un compromesso tra la spinta e la velocità di uscita dell'aria, è sicuramente quello che fa volare bene un jet e' la velocità dell'aria non la spinta statica.....
