Originalmente inviato da Claudio_F Allora senza dubbio vuol dire che i Jazz xx-xx-18 sono progettati appositamente per poter funzionare con una batteria di 4 celle NiCd o NiMh collegata sull'uscita. Il BEC e la batteria si suddividono il compito di alimentare tutta l'elettronica, che quindi continua a funzionare anche in caso di guasto del BEC, da qui la maggiore sicurezza.
Io uso la doppia alimentazione con un Phoenix Castle Creations per non usare il BEC del regolatore (leggi scaldarlo di meno ed evitare possibili interferenze attraverso l'alimentazione). Il cavetto centrale del regolatore l'ho naturalmente staccato. Solo di recente ho interposto l'optoisolatore in modo da non avere piu' alcun contatto fisico tra il circuito batteria-regolatore-motore e tutto il resto (e' un esperimento contro le interferenze). |
Ma perchè avevi molte interferenze ?
E dopo la modifica da te descritta le cose immagino siano migliorate
Che ricevente monti ?
