Originalmente inviato da brigher In questi giorni mi sono giunte due rx Flysky iA6B da utilizzare sulla mia trasmittente Turnigy TGY-i10.
Dopo averle facilmente bindate, ogni volta che accendevo la rx appariva sul trasmettitore la scritta "a firmware update is available for your receiver".
Schiacciando il tasto ok che appariva assieme alla scritta, la stessa veniva cancellata, ma in ogni caso tutto ciò non influiva minimamente sul buon funzionamento della ricevente ed entrambe le rx lavoravano alla grande.
Purtroppo ho voluto dare seguito a questa dicitura ed ho aggiornato una rx entrando nel menu "Update receiver" della trasmittente, la quale ha aggiornato il firmware della rx, se ricordo bene da 1.2 a 1.5!
Bene, anzi male, questa rx adesso è MUTA ai comandi degli sticks e riceve solo i comandi dei canali ausiliari 5 e 6. I servi collegati ai ch 1-2-3-4 cioè quelli degli sticks, si muovono solo quando, nella funzione display servos si attiva il test automatico delle uscite dei canali...ma tramite gli stikcs NON si muovono, anche se nella funzione display servos è possibile visualizzare il corretto movimento degli sticks!
A rigor di logica penso che sarebbe necessario effettuare un downgrade della rx, ma non ho idea come materialmente agire, nè dove trovarlo. Qualcuno sa darmi qualche dritta affinchè questa ricevente riprenda a lavorare correttamente?
Grazie! |
Qualcuno ricorda l'inconveniente capitatomi tempo addietro con questa rx, dopo averne effettuato l'aggiornamento?
Girando per i forum in lingua inglese mi sono imbattuto in questo post:
"The iA6B isnt bricked , you can still use it. You have to change the channel order on the TX. You have to make 10, 9, 8, and 7 and change them to 1-4 on your TX
If by chance you updated the i10 to 1.08 firmware and you also updated the iA6B receiver and found that 1-4 channels dont work . Here is a fix someone posted on RcGroups . And its works cause I did it .
I've just been into the menu of the tx , I'm not that familiar with it yet , but I found an "Auxilliary Channels Icon . I went into this menu and found that I could reassign the channels :Channel 10 to Aileron stick , Channel 9 to Elevator stick Channel 8 to Throttle stick and Channel 7 to Rudder stick
I also found that Channel 5 should be retracts but are Flaps and the Flaps Channel is Retracts
So looks like the 1.08 firmware screwed up the Channel assignment"
In sostanza si tratta di un'alchimia, ma così è possibile far funzionare la ricevente fin'ora muta nei primi 4 canali! Infatti tramite l'icona dei canali ausiliari è necessario cambiare l'assegnazione canali sulla tx, per far lavorare questa particolare ricevente dal software compromesso per via dell'aggiornamento (problema che sembrerebbe sia abbastanza diffuso quando si esegue l'aggiornamento della iA6B ).
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
All'atto pratico, così come riporta il testo in inglese, dopo essere entrato in Auxiliary Channels, ho assegnato il ch 10 allo stick degli alettoni, il ch 9 all'elevatore e così via.
Bene...non mi è sembrato vero ma cominciando dal ch 1 e inserendo i quattro servi in successione nelle uscite della rx, quei servi inseriti nei ch1-4 eseguono perfettamente i comandi impartiti dagli sticks!! (...a differenza di prima in cui invece erano totalmente muti!)
P.S. NON è assolutamente necessario aggiornare la Tx al firmware 1.08 come descritto nel testo in inglese. Nella mia ho eseguito tutta l'operazione lasciando il firmware 1.07.
