Originalmente inviato da zanlor Salve a tutti, sono nuovo.
Ho acquistato un Trex 450 xl ccpm usato e nei vari accessori dati a corredo mi sono ritrovato un piatto ciclico come quello nella seconda figura allegata.
Il Trex monta il ciclico della prima immagine.
Mi potete dire che differenza c'è tra i due ciclici?
Grazie Allegato 33705 Allegato 33706 |
Svita l' unibal col perno lungo e mettila sul lato opposto scambiandola con quello corto. In questo modo li fai uguali e lo puoi usare.
Mi sembrano entrambe a 120 gradi solo che uno ha il fermo anteriore e uno posteriore.
