ciao coderzone
come hai letto appena finito l'aggiornamento che teoricamente il settaggio iniziale non dovrebbe essere toccato.
ma se io fossi al posto tuo un controllo veloce lo farei.
a pag 10 sono cambiati i disegni da scala dei modelli ora ci sono le 2 lunghezze min e max per quanto riguarda le pale principali.
spero che tu abbia salvato il tuo file di salvataggio sul tuo pc prima di fare l'aggiornamento cosi se è cambiato qualche cosa lo puoi ricaricare
io ora non conosco la meccanica del logo 500 , ma se per caso la tua meccanica fosse passo positivo = piatto oscillante giu ( verso il telaio ) fai attenzione che a pag 6 ora c'è una spunta da inserire e di conseguenza dovrai invertire il canale dedicato sulla tua radio per far riquadrare il tutto.
questo è stato fatto per il discorso del rescue.
questo è quello che mi viene in mente ora .
se ci sono altre domande io come semplice utente forse ti posso aiutare.
altrimenti ho notato che qui ci sono persone molto più competenti di me .
saluti forbice
