Originalmente inviato da atsoft Salve ,
sto testando il mio EasyStar Brushless, ho messo a minimo il motore e ho notato una serie di cose:
1) le vigrazioni sono notevoli, in effetti il motore ha sempre vibrato non so se è normale.
2) Il variatore dopo 5 minuti di funz. era talmente caldo che non potevo toccarlo.
La configurazione è:
Brushless typhon 3 wat , esc dualsky 30a , lipo 3s1p 11.5 2100 . L'esc non ha radiatore , sono tentato da tagliare via il termostringente e metterci su cooler di alluminio e far in modo che prenda un pò di vento in volo.
Grazie anticipato per i consigli.
Antonio |
Scusa che che vuol dire il motore vibrà ( non è fissato bene ?) oppure parte con difficoltà al minimo ? ( questa può essere la causa del riscaldamento )
Forse ti scalda perchè non è adeguatamente programmato, i settaggi relativi al motore forse hai sbagliato e ai modificato i timing e di conseguenza si scalda
Il motore typhoon 3wat non lo conosco , forse il 3W ?
Il regolatore le alette per raffreddarlo vanno bene
Brushless
