Originalmente inviato da schalbe Ciao a tutti, ho un pacco 4s sbilanciato i cui valori di tensione sono
3.797
3.775
3.721
3.910
Dato che non presenta rigonfiamento ne vorrei tentare il recupero e vi chiedo se è meglio attaccarlo ad un bilanciatore senza però procedere alla ricarica oppure caricare una cella per volta. Oppure tentare una conversione a 3s?
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk |
Io ho recuperato una 3s (Blackmagic 2700) che aveva un errore tipo la tua facendo 4 o 5 cicli di scarica(utilizzandola normalmente sul quad) e facendo ogni volta una ricarica bilanciata a corrente molto bassa (300ma pari a circa 1/10C nel mio caso.
Poiche' il mio CB ha anche la misura di resistenza interna, ho visto che a ogni ciclo la cella con resistenza diversa andava piano piano a riallinearsi, finche' alla fine sono tornate alla pari(differenze di tensione entro 0.05 e di resistenza entro 1 o 2 mOhm). Non so su che principio si basa il procedimento, ma lo avevo letto su youtube e ha funzionato.
