Originally posted by Danilo@07 marzo 2005, 16:17 per ogni tabella devo accendere e rispegnere ogni volta la radio?
poi una volta che l'ho programmato se spengo la radio il settaggio non viene smemorizzato? |
No, tutto di seguito.
Dopo aver acceso tx con stick motore al massimo e collegato il regolatore alla batteria(il motore è collegato al regolatore già da prima) senti una serie di canti e suoni.
Fregatene tranquillamente.
Poi ci sarà una serie di bip; porta lo stick motore dove vuoi per regolare il freno.
Poi ci sarà una serie di bip-bip; porta lo stick motore dove vuoi per regolare l'anticipo.
Poi ci sarà una serie di bip-bip-bip; porta lo stick motore dove vuoi per regolare il cut-off.
Tra una serie e l'altra c'è la musichetta per dire che ha fatto. Alla fine altra musica e riepilogo della situazione dove senti uno, due o tre bip per dirti come hai impostato i tre valori. Quando non senti più un accidenti, riporta lo stick al minimo(se non c'è già) e se lo sposti in avanti, il motore parte.
Alla accensione successiva, se non devo programmare, accendi il tx con lo stick motore al minimo; se per caso è fuori posto, senti un suono che ti avverte e se non lo riporti indietro, vai di nuovo in programmazione.
