Originalmente inviato da CerberoVolante E qua nasce il secondo problema o meglio la mia inesperienza in campo eli:
Se ho limitato la corsa dei servi ad un niente e gli stessi si muovono di pochissimo con il motore fermo
Perche con il motore acceso i servi vanno fino in fondo corsa meccanico ?
Non dovrebbe limitarli comunque? |
Parlo del piatto ciclico eh
stick di destra elevoni/alettoni
perche anche se limito la corsa del pitcha 10 percento
con motore acceso tutto il piatto riesca a traslare da un estremo meccanico allaltro?
come si vede dal video?
Vedi che razza di inclinazione che raggiunge?
si inclina talmente tanto che il motore si rallenta per lo sforzo
e mi piega le barrette e mi rompe le manine della testa
Sono io che sbaglio ancora?
