alllora quello che ho visto io sul trex 450.
ho acceso il trex 450 senza radio e ho collegato la brain trex con pc tramite usb .
sono andato a pag n° 11 e ho spuntato solo auto level al banco n° 3.
ho chiuso il software e staccato cavo usb.
spento il trex 450.
acceso radio con banco n° 1 senza autolevel.
acceso trex 450 e ho aspettato l'inizializzazione.
bene ho preso in mano il trex e ho iniziato a inclinare il trex in avanti e ho visto il piatto inclinarsi indietro ma dopo pochi secondi ho visto tornare il piatto quasi in posizione iniziale
ho inclinato il trex indietro è ho visto il piatto inclinarsi in avant ma dopo pochi secondi ho visto tornare il piatto quasi in posizione iniziale.
ho inclinato il trex a sinistra e ho visto il piatto inclinarsi a destra ma dopo pochi secondi ho visto tornare indietro il piatto quasi in posizione iniziale.
la stessa cosa lo fa se inclino il trex a destra.
bene.
ora ho selezionato il banco n° 3 con auto level.
ho ripetuto le inclinazioni del trex in tutte e quattro le direzioni ma c'è una sostanziale differenza di risposta del piatto.
il piatto si inclina si, per contrastare le variazioni del trex ma a differenza di prima non torna subito nella posizione iniziale , ma mantiene la contro- l'inclinazione fino a che io non riporto il trex a livello verticale e ortogonale al suolo.
in auto level il piatto aspetta in contro inclinazione fino a che il modello non ha raggiunto la perfetta verticalizzazione del modello stesso.
per me questo è il sintomo delle derive.
in condizioni senza auto level la brain sente una leggera inclinazione e si oppone , ma darà continui e ripetuti colpetti al piatto fino a che il modello non si raddrizza del tutto
in condizioni di auto level la brain sente una leggera inclinazione e si oppone , ma continuerà a tenere il piatto in contro inclinazione fino a quando il modello non si raddrizza del tutto.
quindi in auto level la risposta del ciclico è in (contro ) simbiosi con l'inclinazione del modello.
questo è tutto quello che ho visto.
in queste condizioni di funzionamento io personalmente non lo utilizzo auto level , perché sicuramente mi deriva.
bisogna capire dove intervenire affinché il piatto reagisca in maniera più efficace durante autolevel.
