Ciao, certo era abbastanza semplice, ma non ci sono arrivato da solo......aumentando la superficie del fiocco aumenta la spinta a prua dell'albero e quindi cambia il centro velico ed in conseguenza l'equilibrio della barca; devo mantenere le stesse proporzioni del progetto originale tra randa e fiocco in modo da non modificare il cv. Sono in fase di verniciatura per cui ho messo lo scafo in acqua con tutto dentro per tracciare la linea di galleggiamento; ho preso alcuni punti poi ho messo lo scafo sul tavolo in modo che i punti fossero equidistanti dal tavolo e con uno spessore e la matita sopra ho tracciato la linea. La farò bicolore, la parte inferiore blu, la parte superiore bianca ed il ponte trasparente per lasciare a vista le parti in legno.
