Originalmente inviato da DELFO Prendi un "lost model buzzer" , lo metti in serie tra esc e ricevente e dopo un minuto di segnale a zero suona.
Appene dai gas smette, a volte è una rottura ma meglio che perdere l ely |
grazie
DELFO, mi sembra una bella furbata piuttosto semplice da attuare.
Ma sui micro tipo balde 130x non si può fare perché l 'esc non è separato dalla 3 in 1
Potrei farlo sul blade 230s ?
Tu l'hai fatto ?
Hai notato un certo calo di potenza ? Perché messo così in serie il circuito del buzzer creerebbe un abbassamento di tensione all'ingresso dell'esc rispetto alla ricevente, ma è anche vero che se si attiva dopo un minuto il costruttore dovrebbe già averlo implementato in modo da stare in serie e non creare alcun problema.
