Originalmente inviato da lorenzo1964 devo postare una domandina da pivello ....non so nemmeno se questo è il 3D giusto, ma abbiate pazienza.
Sono alla mia prima ventolina comprata su unitedhobbies , con un inrunner da 4400kv, ora questo motore doveva avere un albeo da 3mm e così è ,se non chè la parte che sporge è tornita a 1,8mm ,
La ventola ha invece un mozzo (a stringere con due grani) di diametro superiore ai 2mm.....Impossibile centrare la ventola!!!!
Come debbo fare? esistono mozzi in commercio per alberi di quel diametro?
Grazie |
Sarà 2 mm (albero del 300), 1.8 mi sembra impossibile...
Se la sede della ventola è 2.2 mm (albero del 400) comunque è un casino lo stesso.
Ma il mozzo è di tipo intercambiabile (con il dado per fissare la girante e le brugole per fissare il mozzo all' albero) o tipo Alfamodel col foro fisso che va incollato?
Comunque se è del primo tipo la risposta è si.
