Discussione: consiglio da esperti
Vecchio 03 aprile 07, 16:40   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Dai che facciamo 2 conti, ho 10 minuti liberi (forse):
Modello riproduzione da 3,5 Kg.
Spinta necessaria per un buon volo, con qualche figura acro da manifestazione, 3 Kg.
potenza necessaria per 3 Kg. di spinta: circa 1300/1500W.
Ventola da 90 mm, difficile che ce ne stia una da 120 mm.
Peso del modello a vuoto, circa 1800/2000 gr.
Con una Wemotec Minifan da 90 mm, quindi cose tranquille, e 8/9 celle da 4000 20C, un motore tipo Kontronik 600 o Hacker C50L da 1300/1400 di KV, si va di peso dai 3200 ai 3500 grammi, la spinta da fermo sarebbe intorno ai 2800/3000 grammi, nel computo previsto, velocità massime stimate sui 180/200 Kmh.
Costi stimati, a parte il modello, servi, carrelli retrattili, Rx e batteria doppia per Rx:
400€ per pacco di batterie 8S1P/9S1P (almeno 2)
200/300€ per il motore
150€ per un regolatore 10 Lipo 70/80A
Ventola: dai 60€ (wemotec) ai 200€ (Schubeler)
CB: dai 200€ ai 250€
ps una turbina da 5 Kg completa di centralina e pompa di rifornimento stà sui 1500€, una ventola Schubeler+motore+regolatore+ 1pacco batterie+ un CB stà sui 1200€.
In più con la turbina da 5 Kg puoi fare un modello + robusto, con carrelli buoni, servi ben dimensionati in quanto risparmi 1/2 Kg a secco di Kerosene (a parte il maggior carico alare col pieno).
batman non è collegato   Rispondi citando
