Ciao, per prima cosa i regolatori da 320A che trovi su intenet, se controlli le sezioni dei cavi e li guardi dentro, vedrai che saranno da 30/40A non sicuro da 320A che potrebbe invece essere la corrente sopportabile per qualche nano secondo.......poi il regolatore per Lipo rispetto ad uno per nimh o nicd, ha il cut-off, funzione che taglia l'alimentazione ad una certa tensione minima, per proteggere le batterie dalla sovrascarica (le lipo si danneggiano a scendere +/- sotto ai 3V). In ultimo le batterie vanno dimensionate sugli assorbimenti del/dei motori e non sull'ESC, per cui se hai consumi da 25A ti serve una batteria che eroghi almeno 25A. Esempio una 4000 mAh 10C eroga fino a 40A e quindi sufficiente. Considera però che il dato di targa della batteria potrebbe essere ottimistico per cui ragiona una batteria che sia in grado di erogare almeno il doppio di quello che ti serve.............
