Ciao a tutti
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
mi sto cimentando nella costruzione di un barchino da carpfishing e ho problemi a capire quale ESC acquistare.
Ho trovato un esc per motori a spazzole da 320A mentre il motore che voglio usare ha un assorbimento massimo di 25A quindi ci rientra alla grande..
Il dubbio riguarda però le batterie..
Intanto questo esc deve essere alimentato da lipo, nicd o nimh.. cosa cambia se io alimento con delle litio rispettando ovviamente i voltaggi??
E poi.. sulle lipo a quanto ho capito devo moltiplicare gli ampere con i "C" e tale cifra deve essere superiore agli ampere dell´ESC.. ma se uso le litio e non ho il parametro "C" come fo a sapere se le batterie vanno bene per quell´ESC??
