Vecchio 03 aprile 07, 15:52   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
x lm78xx
Forse mi sono spiegato male io, hai presente quando tu vuoi si 5 volt ma hai bisogno di più del solo ampere fornito dall'lm78xx?
C'è disegnato nel datasheet lo schema di un regolatore di tensione stabile (che usa appunto il 78xx) più un transistor di bypass e due resistenze per aumentare la corrente in uscita e mi pareva di aver letto da qualche parte una relazione che lega tali due resistenze alla corrente maggiorata fornita in uscita OLTRE all'ampere fornito dal lm78xx, io non ricordo questa relazione e volevo sapere se invece voi si...... comunque ciao e grazie.
Capito ... ma se ti serve qualcosa di no tanto piu' potente puoi provare con lm317 che da 1.5A e risparmi molto spazio... e vuoi di piu' LM1086 5A.. controllo in ogni caso il datasheet e faccio sapere
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
