Originalmente inviato da Kevlar Ciao, domanda stupida del mattino a 1 quarto alla una... ma se monto un brushless rivolto indietro con elica spingente, devo girare l'elica per avere la carvatura dal solito lato aerodinamico, usando un trascinatore a cono che stringe sull'alberino, non tende a svitarsi con lo sforzo ? O se stringo abbastanza non molla comunque ?
Boh... al massimo perdo l'elica e plano ihihihih
Nessuno ha gia avuto esperienze di eliche spingenti svitate su modelli elettrici sotto il Kg ? |
nel motore spingente monti l'elica esattamente come la monti nel motore traente.... in pratica se la tua elica è, per esempio, una apc con la scritta stampata verso la parte anteriore, se la monti dietro dovrai ancora metterla con la scritta rivolta verso la prua....
Non si svita, certo devi stringere bene il tutto ma non si svita. L'elica spingente tra l'altro quando funziona tende ad andare verso la parte anteriore....
