Vecchio 03 aprile 07, 14:39   #4 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Fulvio76
Mi chiedevo se questa procedura per il bilanciamento delle pale,potesse essere corretta.
Siccome al lavoro dispongo di bilancia di precisione,avevo pensato questo:
senza stare lì,ogni volta a veder pendolare le pale su di un perno e su mezzi di fortuna,dove non puoi nemmeno fiatare per non falsare il tutto,se mi trovo il baricentro di ambedue le pale,le peso e aggiungo il nastro su quella più leggera,fino a portarle allo stesso identico peso,credo di aver fatto cosa giusta o no?
Col classico metodo,secondo me,non riesco a bilanciarle "al grammo".
Fulvio
Ho letto di bilance magnetiche ed altro per la bisogna ...
Penso che quello che fai ora sia normalmente corretto.
Tieni presente che bilancia elettronica significa poco. Se poi ti arrotonda al 'grammo' tieni presente che tale variabile è enorme al confronto con il tuo sistema che è almeno venti volte più preciso.
Tra l'altro, se vogliamo essere pignoli, occorrerebbe anche controllare se il baricentro delle pale in funzione della loro corda (o larghezza) si trvi nello stesso punto.
Io ad esempio ho il sospetto su n paio di pale di cabonio, ma non saprei nè verificare nè correggere l'elentuale difetto.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
