Ciao a tutti, anch'io potrei definirmi un principiante del 3d nel senso che le manovre 3d di base le faccio (half piroflip, funel, tic toc, morfing transition ecc) ma non riesco ancora a passare da una manovra all'altra con una certa fluidità e inoltre per ora so volare solo con i micro (i miei preferiti sono il blade mcpx v1 con hp05s e il 130x) e anche se possiedo due minititan fbl, praticamente li ho usati pochissimo.
Per venire al dunque, vorrei chiedervi se è normale rompere gli ingranaggi dei servi in metallo del piatto; ieri dopo un crash da un metro di altezza con il minititan v2 fbl che monta servi hitech hs5065mg si è sgranato il servo dell'elevatore.
Anni fa quando volavo con sistema fly non ho mai sgranato nulla e ora con sistema fbl al primo volo sgrano.
Secondo voi è normale o potrebbe trattarsi di un ingranaggio difettoso?
scusate la domanda banale ma non ho mai volato con eli grandi fbl
grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
