Originalmente inviato da toio!! RCGF: ci vuole la SUA Centralina!!.
NON perdere tempo inutilmente, un amico ha avuto il tuo stesso problema con il 26 RCGF, problema risolto SOLO montando la centralina originale (una sola per l'intera gamma dei motori RCGF) |
TOIO....se non ci sono alternative, procederò all'acquisto di una nuova centralina.
Comunque se dovessi avvicinarmi, alesando il foro, ai 28-29 gradi penso che il motore dovrebbe funzionare o i sensori hanno caratteristiche diverse??????
Per mia curiosità, come si può fissare un goniometro per verificare i gradi spostamento, in pratica come posso mettere i riferimenti???' c'è qualche schizzo da qualche parte.?
